Raksajuttuja
Kiinnikelätkä on vedetty ruuvilla moottoriin päin kiinni. Yhtälö vois avautua hieman funtsimalla.
Eiku youtubesta kurssi ! Työkalut on sahapöydässä valmiina kiinni. Avautumissuunta on clockwise. Mun vanhemmassa dewaldissa on terän takana keskiössä vahvatekoinen soviteholkki. Onko niitä useampaa kokoa, sen tietää vain kauppias.
Tiilien paloittelu on kyllä melko pölyistä hommaa - pöytäkoneella voi käydä ohraisesti.
  • Viestejä 1k
  • Katselut 63.3k
Pakastin ja jääkaappi (pystymallit) pitäisi vetää ulos koloistaan. ongelman on tiukka istuminen koloseen, reipas vuosi sitten asentajareiskat tökkäsivät ne paikalleen, enpä saa omin voimin pois.
Eli: mölön saranaratkaisun (tulee koneen päälle) takia etujalkoja ei voi nostaa kuin 5mm max, en saa käsiä alle, en saa otetta. Joku pieni "rocla" , siirtoalusta (tekoäly ei löytänyt noin matalia) tai liukualusta etutassujen alle, takana luulisi olevan renkaat, olisi haussa.
Jos tiedät sopivan, linkillä kiitos, DIY -ratkaisut tervetulleita, itsellä mielessä nyt parin leikkiauton teurastaminen jalanalusrullaksi...
^^ Juu, pölyistä on ja segmenttiterä vielä pahentaa. Tiilen liotus vedessä oli mielessä, samoin moottorin suojaus jollain suodatinkankaalla.
Mutta ehkä teen operaation pikkurälläkällä, siihen muistaakseni on märkäsahaukseen sopiva lätkä. Eikä noita sahauksia niin paljoa ole. Suurin huoli on materiaalin käyttäytyminen, kovaa ja haurasta. Siksi mielessä jiirisaha, jolloin voi vetää sopivan kevyesti ja vakaasti.
Saiskos tuohon tassujen ympäri vetonarut + vetomatto alle ja molemmista vetämällä. Yleensä nuissa takapyörät, jollei, voisi vetoyritysten lisäksi koettaa kammeta rakenteista tai ovesta kevennystä takajaloille mikäli tarvesta. Painaviahan nuo ei kuitenkaan ole.
Tollasta täytyy kokeilla. Onkos tota vetomattoa ihan kaupallisena tuotteena vain käyttääkö porukka jotain vain mitä nurkista löytyy?
Eikös noissa ole oven puolella renkahat niin että kallistaminen itseen päin muutama sentti ja sitten vetoa? Vai onko siinä kynnys? Siinähän pitää olla yläreunassa sen verran tuuletusaukkoa että mahtuu kallistamaan?
Sitten on tietty se perus "use the force" eli
Takana renkaat,tilaa ei paljoa kallistaa, ovi ekana joka ei varmaan kestä nostoa. No poika tulee viikonloppuna, täytyy kimpassa yrittää.
Semmonen peijooni on käynyt, että meidän kellarissa sijaitsevan pesukoneen viemäriputki on mennyt poikki tai halki. Kyseessä siis -54 rakennettu talo, pesukoneen vedet menee seinustalla olevaan viemäriputkeen kuten pesukoneiden poistovedet usein menevät ja tämä putki sitten lattialaatan alla lattiakaivoon. Seinän ja lattiakaivon välissä on rikko, jonka takia viemäri tulvi poistovedet yläkautta. Olen ton viemärijousella avannut pari kertaa, mutta nyt ei mene jousi enää lattiakaivoon saakka, vaan taitaa olla putki ihan kunnolla rikki kun sieltä tulee veden mukana runsaasti mullalle haisevaa sedimenttiä kun koittaa availla. Lattian alla oleva putki on todennäkoisesti valurautaa ja se on joko ruostunut puhki tai puunjuuret rikkoneet putken. Tällä hetkellä tila ei ole viimeistelty oikeastaan millään lailla, eli ei tarvitse tehdä kovin varovaisesti tota remppaa.
Noh toi pitäisi korjata, mieluiten kesäkelien aikaan. Onkohan toi ihan helvetillinen proggis tehdä itse? Lattiaa pitää avata noin 2,5 metriä. Eikohän toi muutu joksikin kodinhoitohuoneen yleisemmäksi rempaksi, mutta toi lattian avaaminen arveluttaa eniten. Vai onks toi semmonen homma, että ite purkaa kamat tieltä pois ja soittaa persvakoäiät tekemään lattian avaamis- ja putkihommat?
Ois hieno mahis laittaa kodinhoitohuoneeseen lattialämpo....
Muokattu: , käyttäjä: OJ
Mikäli on putki valurautaa, niin nuilla ikävuosilla siellä on arvaten putki antanut myöten.
Putkihomma itsellään ei ole paha, mutta koska vettä on oletettavasti myös siellä laatan alla, se tarkoittaa kuivaustarvetta ja laajempaa lattian avaamista.
Laajempi avaaminen saattaa kuulostaa pahalta, mutta ei lopulta ole kovin paljoa isompi homma kuin pelkkä putken kaivuu esiin. Oikeilla vehkeillä homma nopeasti, mutta se kuivaus on se aikaa vievä osuus, muutamia viikkoja tapauskohtaisesti.
Toinen asia on, mikä on muiden viemärilinjojen kunto?
Pinnoitusvaihtoehdoista ehdottomasti sukitus pelkän ruiskupinnoitteen sijaan.
Jos tehdään pelkkä ruiskutus, epoksilla taipumus kertyä ohuemmin putken yläpintoihin ja laatu voi vaihdella suuresti tekijänsä mukaan. Vanha valurauta voi myös ratketa vanhuuttaan, jolloin pelkkä ruiskupinnoite on lujilla ja antaa helposti myöten.
Lisäksi epoksin ja valuraudan lämpölaajenemiset poikkeavat toisistaan muistaakseni n. 6x, jolloin erityisesti keittiön viemäri on lujilla APK:n ja perunoiden keittovesien vuoksi. Sama siellä pyykkikoneen viemärissä.
Jos miettii viemärisaneerausta, ehdottomasti harkintaan kokonaan uudet putket, silloin valintana on joko muovi tai pinnoitettu valurauta. Muovi on halvempi, mutta äänekkäämpi.
Pinnoitettujen valurautaputkien huonous on asennusvirheet, joissa katkaistuista putkista on jätetty katkaisupintojen epoksikäsittely tekemättä ja korroosio pääsee tästä kohden raudan ja pinnoitteen väliin aiheuttaen vuodon hyvin nopeasti jo alle 10v. Nykyiset valurautaputket ovat ohutseinäisiä verrattuna alkuperäisiin valurautaputkiin ja niiden kestävyys perustuu niiden sisäpinnoitukseen.
OK taloissa tuo muoviputki varmaankin se paras ratkaisu, meluongelma koskee lähinnä kertsejä, joissa pidemmät pystylinjat. Viemärilotina toki kantautuu myös kahden kerroksen välisissä linjoissa, mutta vähäisen käytön tähden ei häiritsevää ja luonteeltaan itse aiheutettua.
Samoin OK talossa uudet viemärit vaihtuvatuvat nopeasti. Ne kertsien pitkäkestoiset linjasaneeraukset johtuvat vain siitä, että urakoitsijalla on vain muutama tekijä ja useampi samanaikainen projekti, eli sillä homma hoidetaan tyyliin parin tyypin voimin pikkuhiljaa puuhastellen.
Eli nyt asian tietävät ja hommansa osaavat tyypit paikalle ihmettelemään ja eri vaihtoehdot ja vasta sitten päätökset tekemisistä.
13 tuntia sitten, tommi2 kirjoitti:
Mä karsastan kylmäkoneiden työntämistä jonkun levyrakennelman sisälle (hukkaostos). Meillä jääkaapit seisoo vapaalla lattia-alueella.
Siirtämisestä. Mä tyhjentäisin kaapin ainakin painavammasta murkinasta (mm. juomat). Sit ovi auki tai kokonaan pois. Kaappia voi nostaa toisella kädellä sisäpuolelta oviaukon yläreunasta (kiinteästä osuudesta). Etujalkojen taakse saanee narun, josta toinen vetää samalla... Huomioisin omat varpaat.
Meillä on tuossa jääkaapin alareunassa irrotettava paneeli, josta pääsee alapuolisiin rakenteisiin ja edelleen saisi vetoliinan vaikka siihen poikittaiseen tukeen.
Jollei tilan puolesta pääse suoraan vetämään niin sitten sitoo liinan pattingin pätkään kiinni ja käyttää sitä vipuna, johan lähtee että heilahtaa.
Minkäs takia toi muuten tarttee saada ulos?
Jos on menossa vaihtoon, niin sitten liinat vaan kiinni sisäpintoihin täkkipulteilla ja kovaa vetoa.
20 minuuttia sitten, Jopotuinen kirjoitti:
Tää on hyvä ! Tarkoittanet pätkän verran jääkaapin sisäleveyttä pitempi lauta/pattinki kaapin sisään, miel alemmas ja siitä sopivasti kiskomalla. Liina ei oo pakollinen. Joo ja voihan se pattinki olla pystyssäkin. Hieno idea.
Idea oli, että ihan reilun mittainen pätkä, varmaan pari metriä. Tukipään tuenta johonkin viereiseen rakenteeseen tai kalusteeseen, liina pattinkiin ja sitten vääntöä sieltä vapaasta päästä, niin saa samalla vipusuhteella lisää voimaakin.
Sopivasti mitoitettu pätkä kaapin sivuseinien väliin voi myös tarjota hyvän tartunnan vetoliinalle. Jotain kumia väliin lisäämään kitkaa.
