Raksajuttuja
^ Ja jos on lasiluukku, niin tuo tunnelmavaloa ja elävän liekin lepatusta.
Kävin piruuttani mittaamassa.
Alataso 25 cm kiukaan yläreunan alapuolella.
Alatason otsapinnan etäisyys kiukaasta 60 cm
Lasiluukun korkeus 30 cm ja sen yläreuna on alatason kanssa samalla korkeudella.
Tämä setuppi on siis jalkaterille ja säärille sietämättömän polttava, jos on pesässä iso poppa. Yleensä saunottaessa ei näin ole, mutta sellaistakin sattuu aina tuon tuosta.
Mutta toi korkea luukku on käytettävyydeltään ehdoton, jos luukku on lauteisiin päin ja tila on ahdas. Nyt ei tarvitse kontata, kumartuminen riittää.
Semmonen vielä tarkistettavia asioita, minkä pituisia puita kiuas nielee. Lyhyet pesät (alle sen 33 cm) toki ihan ok, kunhan tämä on huomioitu halkotavarassa. Normi STD mittanen 0,33 halko ei sinne mahdu.
  • Viestejä 971
  • Katselut 60.2k
Toi ilmanvaihtokin on silleen vähän kakspiippunen juttu. Aitokiukaan kanssa saunasta puuttuu se palonaikainen veto ja kun ilmanvaihto on maltillista, saadaan hyper märät löylyt ja sellainen höyrysauna meininki. Tätäkin voi sitten räppänöiden kanssa säädellä, mutta se on silloin ihan painovoimasta kiertoa eikä ole verrattavissa jatkuvalämmitteisen ilmankiertoon.
Sauna täytyy lopuksi tuulettaa hyvin.
Mieltymisasioitahan nämä.
Uusivat tuossa nuita kunnan vesijohtoja, tulevat tonttiliittymälle. Ehdottivat että jo vedettäisiin samalla vesimittarille samalla kaivauksilla. Päädyttiin, että sukitetaan tuo väli, hinta max tonnin hujjakoilla. Tänään kävi ilmi, että tuloputki on niin huonossa kunnossa, että sinne saataisiin ainoastaan 30 mm putki sisään ja siitä jatkossa harmia.
Ehdotus, että uusitaan koko pätkä 60 mm putkella, johon voi sitten joskus ujuttaa 40 mm putken sisään. Hinta-arvio 6000-7000 €, eipä tuossa paljoa vaihtoehtoja ole.
Saas nähä miten kaivuut onnistuu, kun on siinä nuo parvekeremontin telineet talon ympärillä. Kai ne sitten jotenkin.
Perse.
Onko puhe yhden perheen talosta ? Mulla on ulkomitaltaan 40 mm muoviputki kaivolta tallin perälle. Tuolla putkellä ja työntävällä voimavirtapumpulla tyhjentää kaivon 10 minuutissa. Onkohan sua vedätetty ?
Kertsi tämä on, ei tosin iso, hieman vajaat 1500 m2.
Vesijohtoja uusitaan kadun alle, kun  on tullut valituksia ruosteisesta vedestä. Syyksi on selitetty viereistä lähes tyhjillään olevaa liikerakennusta, jonka läpi vesi tulee, mutta nyt on virtaama liian vähäistä veden laadulle. Uutta putkea tulee yhden korttelin mitan verran ja saamalla tuo liikerakennus jää ns. pistoraiteelle ja meidän vesi kirkastuu :)
Ovat  juoksuttaneet tuosta tonttiliittymän tuntumasta vettä mereen aina tuon tuosta. Nyt sitten päättivät uusia linjaston.
Tänks. Mä luulen että tämän (sekä parin muunkin vastauksen) perusteella uskallan tarvittaessa jättää alalauteen hieman kivien alapuolelle.
Plääni on sellainen että kiuas tulee yhteen nurkkaan ja lauteet kahdelle kauimmaiselle seinälle. Silloin jäisi joku 80-90 senttiä alalauteen ja kiukaan väliin. Mut pitää nyt katsoa nämä mitat kunhan sieltä saadaan nykyiset systeemit purettua ensin pois.
On 5/29/2023 at 6:05 PM, OJ said:
Kunhan laskin leikkiä, Harvian halpismallit ovat toimineet oikein hyvin.
Tosta alalauteiden korkeudesta. Mulla on pihasaunassa alalaude ehkä 10cm kivien ylätasoa alempana eikä siinä kyllä varpaille tule kylmä talvellakaan. Lattianrajassa on tietenkin pakkasta ja sinne jäätyy iso osa lauteiden huuhteluun käytetystä vedestä.
Mä olen tykännyt tosta tulipesästä loylyhuoneessa kun sen johdosta ei paljon tarvitse ilmanvaihdosta stressata.
Teillä onkin siellä oikea talvi, mä luulen ettei meillä kerkeä vedet jäätyä. Talvisin yöllä menee muutaman asteen pakkasen puolelle (silloin tällöin jopa 10 asteen verran) ja harvassa ovat ne päivät jolloin ei nollan yläpuolelle päästä. Tulipesä tulee löylyhuoneeseen, muuten emäntä laittaa rakentamaan sen uusiksi siten että tulipesä on löylyhuoneessa.
Semmonen nyanssi vielä, että se kiukaan vastakkainen nurkka on se kuumin paikka, eli sinne löyly pukkaa ensin ja siitä sitten hajaantuu. Paikkojen keskinäinen ero on merkittävä. Löylykisoissa se kauimmainen paikka vastakkaisesta nurkasta ;)
Mulla ei muuten ole ollut tota "paistumisefektiä" omassa saunassa vaikka sisämitat ovat vain 210 leveä, 182 syvä ja 213 korkea. Ei pääse kiuasta kovin kauas karkuun, mutten polta isolla liekillä saunoessa. Trailerisauna 1.0 oli aika tukala jos oli yhtään isompaa tulta pesässä, mutta se olikin vain 135 x 180 x 193 koppi. Trailerisauna 2.0 on pikkuisen isompi, eli pitäisi toimia OK.
Tosta puheenollen, tänä viikonloppuna on kova yritys saada trailerisauna 2.0 valmiiksi. Koitan saada pientä sivusäätoä aikaiseksi.
Ööö...kuva olis kiva vai miten se meni?
Saunasta: Mulla on saunan lasioven ja lattian välillä 28 cm vapaata tilaa. Pesuhuoneen kanssa siis yhtenäinen lattia. Aikanaan toinen timpureista (vanhempi) repi pelihousunsa oven 'väärän' asentamisen takia. Mulla oli ekassa talossakin kunnon aukko alareunassa eikä mitään ongelmaa. Lämpö nousee ylöspäin. Sama timpuri väitti, että ainakin suihkun hanakulmarasiat on vinossa. No ne olivat seinän valun aikana lvi-numerolla varustetulla jikilevyllä kiinni, joten ehkä jotain muuta on vinossa eikä ihan vähänkään. Lisäksi ko. hemmo oli värisokea.
Toi vesijohtoprojekti eteneekin hyvin, oli tuossa vähän onneakin matkassa.
Autotallin edestä kun kaivettiin maata, tuli sokkelista eteen manus aukko josta pääsy autotallin alaiseen ryömintätilaan ja siellä vedettyä sokkelin ali uusi putki mittarin alapuolelle. Tuohon oli jo tilattu timanttisahuri, mutta nyt selvitäänkin ilman.
Lisäksi työmaapäällikö tiesi kertoa, että nyt voidaan vaihtaa samalla vesimittari pykälää pienempään ja säästää perusmaksuissa tonni vuodessa :)
Lisäksi katuosuuden kaivanto menee kaupungin piikkiin, ainakin asfaltoinnin osuudelta, oliskos joku 30 m.
Olen ulkomailla pitänyt tapana kurkkia rakennustyömonttuihin ym. tarkemmin ja usein myös kuvana niitä, kun kertanäkemällä ei hoksaa välttämättä kaikkea. Italiassa ei laudoiteta pientalojen anturoita. Koneella metrinen ura montun pohjalle ja betonia täyteen. Tirolista on aika lailla kuvamateriaalia - kaikki on niin järjestelmällistä kattojen vesilistojen maadoitusta ja lintuverkkoja myöten. Joo ja kaivinkoneissa ei ole rototilttiä, vaikka maasto on usein vaativampaa. Tämä herättää kysymyksiä.
PS. Mitä on navetta ilman tonttupuutarhaa ?
Portugalissa seurasin kun alkoivat rakentamaan joutomaan näköiselle tontille.
Pikkanen puutarhakaivuri tuli ja teki suoraan maaperään pikku kuopat ja sen jälkeen kuoppiin laitettiin vähän rautaa ja täytettiin kuralla.
Tämän jälkeen muistaakseni laitettiin vähän rautaa ja parimetriset pilarimuotit ympärille ja kuraa perään.
Ei tullut routaeristeitä tai salaojia :D
On muuten routaeristeet aikas tuntematon täällä Kanadan keskilännessäkin. Sitten ihmetellään kun savimaahan rakennettujen kämppien perustukset halkeilee. Kaiken huipuksi käytännossä kaikissa omakotitaloissa on koko talon kokoinen ja täyskorkea kellari. Jos ite rakentaisin talon (jahve minua moiselta mielen järkkymiseltä varjelkoon), niin kyl sinne routaeristeet olisi "pakko" laittaa.
