  • Viestejä 837
  • Katselut 79.5k
On siis chrome - yhtäkkiä kirjainmerkkipalkki hävisi sivun ylälaidasta, tulee esille vain kun "avaa uusi välilehti" en yhtään tajua mitä nyt tapahtui.
Kun etsiskelin säätöjä ja asetuksia, löysin kuitenkin että mulla todellakin on joku ad blocker - joka siis estää...tai esti...dailymotion kivan pacific lampreyt kutee-videon katselun.
Löytyi myös miten kirjainmerkit saa sivupalkkiin, tosin se pienentää näkymää...
edit. no mitähän mä nyt tein, kirjainmerkkipalkki tuli takaisin, eli väärä hälytys. Voi että ....kone tekee itekseen varmaan jotain.
PC:n apunäyttö alkoi vilkkua, menee siis mustaksi. Tuossa tuo vilkuttelee, Ilmeisesti katkoo yhteyttä jostain syystä.
Välistä pimeälle näytölle tulee tekstit ANALOG ja DIGITAL vuorotellen, joka viittaa yhteysongelmiin.
Piuhan irti nyhtäminen ei auta ja kytkennästä PC antaa normi pimpeli pom ilmon.
Yhteys PC:n ja näytön tapahtuu välillä DVI kaapelilla. Grafiikassa olisi myös HDMI vapaana, mutta näyttö ei tue kuin kuin DVI ja töpseleitä, eikä mulla ole DVI/HDMI kaapelia.
Koneessa on myös erillinen grafiikka, mutta siinä on vain HDMI ja Display Port töpselit.
Mutta 10 taalan kysymys on nyt, että onko tuo pulma näytössä vai emon integroidussa grafiikassa?
Että tuleeko kuntoon, jos päivittää näytön uuteen? No ainakin jos näytön erillisgrafiikkaan, mutta sieltä menee HDMI televisiolle ja Display Port näytölle.
Voi olla, että TV:lle menevässä HDMI:ssä splitteri välissä, niin siitähän voisi vetäistä HDMI:n apunäytölle.
Pysyyköhän Windowsin näytön asetukset perässä?
PC alkoi alkoi yhtenään antamaan ääni-ilmoja pimpeli-pom ja kohta perään pompeli-pim ilman mitään muuta visuaalista vinkkiä.
Ilmoitusosiossa oli kuitenkin punaisella ilmo 6T:n tallennustilan loppumisesta, vaikka koneessani ei edes ole 6T asemaa. Ilmoitus liittyi WIN varmuuskopiointeihin.
Resurssien hallinnasta löytyi kuin löytyikin 6T H: asema, ei tämmöstä ole ennen ollut, Joulupukki käynyt?
Asemalta löytyi alle puolenkymmentä kansiota, dublikaatteja lisäksi. Mutta oli siellä kaksi varmuuskopiota, tammikuulta 2022 ja 2023. Poistin sieltä tuon 2022 ja tavaraa katosi 4,7 T verran ja niin katosi pimputuskin.
Mutta mikä on tuo uusi H: asema?
Hommissa läppärillä on H:asema ja viittaa johonkin talon palvelimeen, johon kaikki data kerätään C: aseman lisäksi.
Onko mulla nyt siis joku pilviasema asettunut tuohon? Pilvitilaa toki löytyy Google, Microsoft ja Asus, joskin käytän niitä harvakseltaan siviilipuolen Officea ja Google kuvia sitten tietty enemmänkin. Mutta mitään pilvipohjaista Backuppi en ole tietoisesti tehnyt. Aiemmin varmuuskopsut meni jollekin asemalle.
Uittu näitä vehkeitä!
Nyt läppärin BT hiiret väsys, tuossa kaksi tyrkyllä, mutta kumpikaan ei tunnistu tai pariudu. Uudelleen käynnistäminenkään ei auttanut, eikä pariston vaihto. Kokeilin sitten BT kuulokkeet ja ne kyllä toimivat - ainakin vielä. Mutta ei hiiri, aarrrghh...!!
Toinen hiiristä on virkaläppäristä ja siellä se toimii, ainakin viimeksi.
Voi että pittää olla vaikeeta :(
Olis kyllä kätevä jos olis tai jos aivan lähipiirissä olis joku atk-guru. Tyyliin serkkuja ei kehtaa oikein vaivata mutta omaa lasta tai sisarusta tms. kehtaisi. Mullakin on välillä ongelmia bt-laitteiden kanssa. Esim ihmettelin kun bt-kuulokkeet eivät tuntuneet yhtäkkiä pelaavan läppärin kanssa. Lopulta sattumalta keksin, että bt kuulokkeet eivät suostu pariutumaan kuin 2 laitteen kanssa kerrallaan. Eli kun olin liittänyt läppärin ja työkännykän lisäksi hiihtolomalla myös oman kännykän luurien pariksi lakkasikin läppärin yhteys toimimasta. Kun toisen puhelimista poisti, alkoi toimi kaksi muuta normaalisti.
Toinen seikka mitä olen huomannut ja työkaverit huomanneet usb-kiinnitteisten bt- ja muiden laitteiden kanssa on, että nuo koneen usb-portit kuluu hiljalleen rikki. Ensin lakkaa ehkä vain yksi toimimasta ja sitten seuraava jne. Koko kone menee vaihtoon. No jotain vuokrakoneita kai nämä ovat.
Hiiri heräsi henkiin. Hiiren paritusnappi vaatikin piiitkän painalluksen ja sitten pariutui. Paitsi että ei alkanut toimia, läppärin rebuuttaus auttoi.
Silti virkahiirtä en saanut tuohon pariutumaan, kun en löytänyt siitä paritusnappiakaan.
Mahtaiskohan pulma liittyä jotenkin tuohon eilen kuunneltuun radiokuunnelmaan Tappajapäästäinen. Että joitain vaikutteita sieltä?
25.2.2023 klo 15.31, Jopotuinen kirjoitti:
Akkukin on tuossa kyllä jo väsynyt, mutta sen kanssa pärjäilee kyllä, kun on aina laturin saavutettavissa.
Uutena tuo vai jakosi ja jaksoi, olikohan että 6..8 h akkukestoa, nyt taitaa olla parin tunnin paikkeilla.
Tykkään tästä koneesta, koska on kevyt ja tökkinäytöllä ja saa taiteltua tabletiksi. 124 G SSD voisi myös upgreidata....
Kerran tästä näytön saranat porsi, mutta sain AliPapalta uudet :)
Tyyppivika, yleensä rikkoo myös näytön, jos jatkaa käyttöä ensioireiden jälkeen.
Nyt taisi lähteä tämäkin homma laukalle :(
Tämä akkupulma ratkesikin, ainakin nyt toistaiseksi :)
Viimeisen katkaisun jälkeen rupesin ihmettelemään, kun ei varoitellut akun hupenemista. Virran asetuksissa olikin päällä valinta automaattinen virrankatkaisu akkukäytöllä tunnin kuluttua kansi ylhäällä. Alkuperäinen ajatus kun on joskus ollut, että kansi alhaalla.
Ihan oma muna tällä(kin) kertaa.
Nyt akkukestoa on joku vajaat neljä tuntia ja tuntimittari näyttäisi myös mukailevan käyttöä varsin luotettavasti.
Uutena tuolle oli luvattu 6h tai jotain, että onhan siellä siihen nähden väsymystäkin havaittavissa. Toivottavasti ei nyt kauheasti kiihdytä väsymystään tuosta.
Mutta kolme tuntia riittää enemmän kuin kylliksi.
Edit:
Nyt kevyellä käytöllä 2,5 h myöhemmin akku näyttää olevan 50 % ja 2h 42 min jäljellä.
Tämähän vaan sen kun paranee :)
Osaako joku nopsaan sanoa, että ovatko nämä kammat yhteensopivat keskenään, kun olisi tuo ostoskori nyt vahvistusta vailla.
Tämä eka olisi korvaava ja perässä seuraava holtomanuskasta noukittu.
Alkuperäinen
Tää on nyt ihan outo juttu. Kaksi kuvakaappausta samalta koneelta. Toinen on minun työpöydältä, joka on ok.
Oikealla puolella  on sitten kuva Rouvan työpöydältä ja siellä ongelma.
Vaikka molemmissa asetukset ovat presis samat, hänellä työpöydän kuvakkeet näkyvät vain lisänäytöllä (3) ja päänäytöt 1/2 näkyy pelkkä taustakuva. Lisäksi lisänäytöllä näkyvät ikonit ovat huomattavan suurikokoisia.
Tota renklannut vaikka miten, niin korjaannu. Jos asetuksista poistaa tuon lisänäytön, niin sivunäyttö sitten pimenee ja pään näytölle jää edelleen pelkkä taustakuva. Noita hänen isompi kokkosia ikoneita ihmettelinkin jo aikaisemminkin, siis ajalla ennen lisänäyttöä, eli pulman juurisyy ei ole tuo lisänäyttö. Todennäköisesti lisänäytön irtikytkentä palauttaisi ikonit päänäytölle, mutta silloin jäisi sivunäyttö turhakkeeksi.
 Tuossa tosin oli aiemmin toinen sivunäyttö, eikä silloin ollut tuollaista pulmaa. Sivunäytön näytönohjain kummassakin tapauksessa sama, mutta kytkennöissä ero: DVI/HDMI
Problem solved - uskoisin!
Toi kuvakkeen koko-ongelma ratkesi tuolla hiiren oikealla korvalla :)
Hommissa hoksasin, että mulla oli jostain syystä yksi kuvake myös rinnakkaisella näytöllä ja siitä virisi idea.
Kotokoneella sitten Ctrl+A yhdistelmällä valitsin kaikki kuvakkeet rinnakkaiselta näytöltä ja raahasin päänäytölle ja - voilá!
Kuvakkeet ovat nyt päänäytöllä :)
En tiedä onko ne nyt by the book, mutta ..tunko sen on väliä, Rouva kehrää taas ja antaa ruokaa :)
Jännästi Linux Mintissä 21.1 on Hypnotix-niminen ohjelma, jolla voi katsoa 1033 eri tv-kanavaa ynpäri änpäri maalimaa ihan ilmaiseksi. Mullahan ei  toimivaa televisiota ole ollut putkirempan jälkeen 2017 ja silloin ollut laite happani käsiin kun se oli vanhaa digiä. Katsoin sitten iltapulusta, että ei suomalaisilta kanaaleilta tule mitään erityisen mainittavaa.
Hypnotix näyttää olevan jo 20.3:ssa. Pitänee tsekata illansuussa, jospa Tiroltv lähettää jotain (vuoristolääkäri ja neljänneksi paras tyttöystävä ?).
25.2.2023 klo 16.58, concorde kirjoitti:
Wanhan kovon kloonaamiseen on useita hyviä freeware-softia.
Mä oon käyttänyt EaseUS-nimistä freewarea. On onnistunut kloonaamaan useamman pienemmän SSD:n isommalle vastaavalle ok
Nonni.
Nyt on uusi SSD tossa pöydällä ja USB liitäntäkaapeli on jossain.
Tarvittaisiin sitten se softa kloonaukseen. Aiemman kloonausohjelman olen poistanut tarpeettomana edellisen operaation jälkeen.
Sulla olisi jotain ehdolle?
