Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 20232 vuotta Nyt iski pieni epätoivo maantie/cx osien kanssa. Kahvoina 10 Ultegrat, vaihtaja 10 GRX (RX400) ja pakkana 10 Deore 11-42. En saa säädettyä settiä toiminaan oikeen millään tavalla. Onko kellään kokemusta että onko tuo GRX jotenki haastava, tai jopa toivoton, vanhemman kahvan kans?
Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 20232 vuotta Pitäis toimia. Onhan sulla pitkähäkkinen vaihtaja? Vai olikohan moista 10spd GRX-sarjoille ja näin ollen 11-40/42 pakkaa ei olisi tuettu. Muokattu: 8. Marraskuuta, 20232 vuotta, käyttäjä: IncBuff
Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 20232 vuotta Kirjoittaja On joo pitkä. Ketju ei nouse kohtuudella isommalle rattaalle ja kun kiristää, saattaa yllättäen hypätä 2 pykälää, tai normaalisi yhen. Alaspäin ei sitten tipu oikeen jos ei löysää säätöä ja sen jälkeen taas takkuaa nouseminen. Jotenkin aivan toivottoman tuntonen yrittää säätää. E. 36t näyttää olevan ilmoitettu maksimi, b-tension kuitenkin riittää helposti 42:lle. E2. Ei tosiaan taia olla ku yhtä mittaa, vastaa abt pitkää mtb häkkiä. Oisko tuo nuin hiton tarkka pakasta... Muokattu: 8. Marraskuuta, 20232 vuotta, käyttäjä: Jsavilaa
Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 20232 vuotta Kirjoittaja Vaihoin 36 pakankin mutta ei toimi edes kohtuullisesti. Toiseen suuntaan saa jotenkin säädettyä mutta sitten toiseen ei toimi oikeen mitenkään. Ihan ku ois eri veto tai jotain.
Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 20232 vuotta No onpa kumma. https://bike.shimano.com/en-US/information/news/gravel-upgrades--mixing-and-matching-shimano-grx-and-road-compon.html Ihan itse Shimanokin lupailis, että komponentit on miksattavissa, kunhan vaihdemäärä on oikea. Lainaa Fully Compatible Parts As long as you maintain your current drivetrain speeds (10-speed versus 11-speed), the following GRX components are fully compatible and interchangeable with your existing parts: Shift levers, chains, brake calipers, bottom brackets, cables and housing, and Di2 batteries and accessories. Muokattu: 9. Marraskuuta, 20232 vuotta, käyttäjä: IncBuff
Kirjoitettu 9. Marraskuuta, 20232 vuotta Kirjoittaja On kyllä perin outo. Kahvat on siirretty toimivasta setistä, vaihtaja suoraan paketista, korvakko uus/suora, ketju uus ja kokeillut pakat uudehkoja. Pitänee kokeilla jollain tutulla vaihtajalla että toimiiko yhtään paremmin.
Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 20232 vuotta Kirjoittaja Tuttu 9x XT M960 vaihtaja kokeeksi GRX:n tilalle ja toimii laakista käytännössä ilman säätämistä. Joku erikoisuus tuossa on, pitää kokeilla joskus uudestaan tai vaikka ettiä GRX kahvat ja laittaa johonkin toiseen projektiin.
Kirjoitettu 14. Marraskuuta, 20232 vuotta Another exception is the new “gravel” group (with hydraulic brakes): Shimano GRX. Caple pull wise it’s the same as Tiagra 4700. https://bike.bikegremlin.com/1278/bicycle-rear-derailleur-compatibility/#7 Eli Tiagra 10-v on eri vetosuhteella kuin Ultegra 10-v. e. Eli toimi sulla oikein kun pelasi XT:n ysivaihtajalla. All these RDs are compatible and any 6 to 9 speed RD will work perfectly with either 6, 7, 8 or 9 speed shifter. Regardless whether it’s a MTB, or road shifter, or RD. They are also compatible with Shimano 10 speed road shifters, except the Tiagra 4700 series. e2. Pitänyt tehdä kanssa erilaisia kokeita kun vaan jaksaisi. Esim Shimano/Sram 11-v maastovaihteet pitäisi toimia ristiin. Muokattu: 14. Marraskuuta, 20232 vuotta, käyttäjä: RitcheyStanton
