Kirjoitettu 9. Elokuuta, 20241 vuosi Pitäisköhän hommata keihäs ja alkaa harjoittelemaan ? Mä pidän vahvaa resonanssia hukkaan menevänä voimana. Fysiikka mielessä täälläkin. Keihäälle tuottaa lähtövoiman vain kaksi komponenttia, sun jalat ja heittokäden/hartian tuottama voima. Jalkakomponentti on helppo todentaa, kuten jo esitin.
Kirjoitettu 9. Elokuuta, 20241 vuosi Ai noi kulmat ilmoitetaan. Optimin lentoratahan vaatisi sen 45 astetta, mutta vissiin ihminen ei saa itteään kangettua tohon asentoon niin et saa parhaat nopeudet.
Kirjoitettu 9. Elokuuta, 20241 vuosi 14 minuuttia sitten, tommi2 kirjoitti: Ai noi kulmat ilmoitetaan. Optimin lentoratahan vaatisi sen 45 astetta, mutta vissiin ihminen ei saa itteään kangettua tohon asentoon niin et saa parhaat nopeudet. Luulis, että keppi sakkaa ja putoaa lopulta kohtisuoraan alas. Voisiko olla niin, että asiaa voisi mallintaa jousipyssyllä ampumalla eri kulmissa samalla lähtönopeudella ? Nuolen paino pinta-alayksikköä kohden pitäisi olla sama kuin keihäällä (ehkä). Muokattu: 9. Elokuuta, 20241 vuosi, käyttäjä: alpensau
Kirjoitettu 9. Elokuuta, 20241 vuosi Toi on joka fysiikan kirjan optimointitehtävä, et millä kulmalla lentää heitetty esine pisimpään. Noihan ei ota ilmanvastusta huomioon, mut luulis että sillä ei ole ainakaan kauheeta merkitystä tässä. Toisaalta voihan sillä olla... jos pystysuora ja vaakasuora nopeuden komponentti hidastuu kumpikin, niin ehkä toi ei olekaan enää optimi. Keihäs on kuitenkin hidas, mut esim. luodille tulee ihan vääriä arvoja ilman ilmanastusta.
Kirjoitettu 9. Elokuuta, 20241 vuosi Kirjoittaja Koska itse ei viitsinyt kaivaa MAOLin kirjaa esiin (tiedän kyllä missä se on!) saati alkaa ruutupaperille laskemaan, niin tein kuten kunnon koululainen konsanaan ja kysyin ChatGTP:ltä (Oletuksena, että keihäällä on lakipisteessä enää puolet nopeudesta...) Can you calculate for me, if javelin (weighting 800g) throw leaves with 30m/s speed and 30 degrees angle and the speed in highest point is 15m/s , what king of trajectory it has and how far it will fly? Lainaa To calculate the trajectory and distance of a javelin throw under the given conditions, we'll need to break down the problem into the following steps: Determine the initial velocity components: The initial velocity (v0v_0v0) is split into horizontal (v0xv_{0x}v0x) and vertical (v0yv_{0y}v0y) components. Analyze the vertical motion: The vertical velocity component will change due to gravity, and at the highest point, the vertical component will be zero. We will use this to find the time to reach the highest point. Calculate the range of the throw: We'll use the horizontal velocity component and the total flight time to calculate the distance. Given: Initial speed (v0v_0v0) = 30 m/s Angle of release (θ\thetaθ) = 30° Speed at the highest point = 15 m/s (this is the horizontal component at the highest point) 1. Initial Velocity Components Horizontal component: v0x=v0⋅cos(θ)v_{0x} = v_0 \cdot \cos(\theta)v0x=v0⋅cos(θ) Vertical component: v0y=v0⋅sin(θ)v_{0y} = v_0 \cdot \sin(\theta)v0y=v0⋅sin(θ) 2. Vertical Motion At the highest point, the vertical velocity is zero. However, we know the speed at the highest point, which is only due to the horizontal component: v0x=15 m/sv_{0x} = 15 \text{ m/s}v0x=15 m/s Since v0x=v0⋅cos(θ)v_{0x} = v_0 \cdot \cos(\theta)v0x=v0⋅cos(θ): 15=30⋅cos(30∘)15 = 30 \cdot \cos(30^\circ)15=30⋅cos(30∘) Let’s check this and calculate the corresponding vertical component. 3. Calculate the Range The total time of flight (TTT) can be determined by analyzing the vertical motion. Then, the range (RRR) is calculated by multiplying the horizontal component of the velocity by the total time of flight. Let's compute these steps. Here are the calculated results for the javelin throw: Horizontal component of the initial velocity (v0xv_{0x}v0x😞 25.98 m/s Vertical component of the initial velocity (v0yv_{0y}v0y😞 15.00 m/s Time to reach the highest point: 1.53 seconds Total time of flight: 3.06 seconds Range of the throw: 79.45 meters Summary: The javelin, thrown with an initial speed of 30 m/s at a 30° angle, will follow a parabolic trajectory and travel approximately 79.45 meters before landing.
Kirjoitettu 10. Elokuuta, 20241 vuosi Urheiluun liittyy niin paljon muita inhimillisiä tekijöitä että ihan turhaa te noita kulmia ja lähtönopeuksia... Mutta mikä tää juttu nyt on että Lotta Harala sai diagnoosin, ollu koko kesän sairaana. Eipä vaan kerrota että mikäs se diagnoosi on, paitsi että korona se ei ole? vaikeuttaa hengitystä ja palautumista, astma? Että kesken kisojen todettu joku sairaus, ihme hommaa ja urheilijalla ei mitään oireita, ainakaan mediakommenttien perusteella. Siis suurimmalla osalla suomalaisurheilijoilla on sairautta ja vaivaa, pitäisiköhän arvokisoihin lähteville urheilijoille olla terveystarkastus, kun ajokorttilaisillekin on Ja kuitenkin iltiksen jutussa: Yksi erittäin merkittävä tavoite on myös vihdoin toteutumassa. Nyt näyttää siltä, että aituri pääsee lähtemään seuraavalle treenikaudelle terveenä. Edelleen, katsottu kisoja noin 10 minuuttia...nämä tulee liian myöhään! tosin mitään ole menettäny, just sopivasti näin Duplantiksen ennätys-suorituksen, oli siellä joku 400m aitujitarkin mutta kun ei ole "tuttuja" niin ihan sama. Koska Daniel Ståhl kisaa? Olisi kyllä kiva kun em. herrat osallistuisi Ruåtsi-otteluun, siis juurikin Duplantis jolla rahaa on jo ihan riittävästi niin voisi näihin piirinmestaruuskioihinkin osallistua... Muokattu: 10. Elokuuta, 20241 vuosi, käyttäjä: tempokisu kirjoitusvihre
Kirjoitettu 10. Elokuuta, 20241 vuosi Mikä homma tämä nyt on? Siis Toni Roponen purjehduksen(KIN) "asiantuntijana" ( tää hemmohan on näemmä kaikkien urheilulajien asiantuntija...) Purjehduksen aikana ruoka/juomahuoltoa...onko nää miten pitkiä etappeja? voisiko purjehtija laittaa vyölaukkuun jotain energiajuttua? https://www.is.fi/urheilu/art-2000010617703.html
Kirjoitettu 10. Elokuuta, 20241 vuosi 9 tuntia sitten, concorde kirjoitti: Koska itse ei viitsinyt kaivaa MAOLin kirjaa esiin (tiedän kyllä missä se on!) saati alkaa ruutupaperille laskemaan, niin tein kuten kunnon koululainen konsanaan ja kysyin ChatGTP:ltä (Oletuksena, että keihäällä on lakipisteessä enää puolet nopeudesta...) Can you calculate for me, if javelin (weighting 800g) throw leaves with 30m/s speed and 30 degrees angle and the speed in highest point is 15m/s , what king of trajectory it has and how far it will fly? Ööö, tuonne ei pääse sisään juuri nyt. Olis voinut kysyä keihään optimaalista lähtökulmaa keihään saamiseksi mahdollisimman pitkälle 30 m/s lähtönopeudella.
Kirjoitettu 10. Elokuuta, 20241 vuosi Kirjoittaja 4 tuntia sitten, tempokisu kirjoitti: Eipä vaan kerrota että mikäs se diagnoosi on Ja hyvä niin. Ei omia vaivoja tarvitse maailmalle julistaa...
Kirjoitettu 10. Elokuuta, 20241 vuosi Kirjoittaja Tosta keihään lentoradasta vielä... Tässä on keihäsasiaa ja tuota lentorataakin laskeskeltu: https://www.tdk.com/en/tech-mag/athletic/008
Kirjoitettu 10. Elokuuta, 20241 vuosi 44 minuuttia sitten, concorde kirjoitti: Ja hyvä niin. Ei omia vaivoja tarvitse maailmalle julistaa... No jos ylipäätään uutisoidaan, niin pitäisi se vaiva myös kertoa. Semminkin kun ollaan valtion varoilla kisoissa. Oliver Helander kertoi avoimesti terveysongelmistaan, ja nimenomaan ennen kisasuoritusta. Kun sitten Sara Lappalaisen lukuisat terveysongelmat kerrottin kisasuorituksen jälkeen, se on seliseli. Ite kerroin urheiluvammoista avoimesti, harmitti äärettömästi että "valmentaja" kertoi medialle että hiertymää kantapäässä vaikka se oli kantaluun murtuma. Samoin kun en pystyny osallistumaan Rotterdamin katsastusmaratonille, että "flunssa vaivannu". No oli istuinkyhmyn murtuma. prkl mikään flunssa ole ikinä estäny mitään... Se auttaa katsojaakin ymmärtämään
Kirjoitettu 10. Elokuuta, 20241 vuosi 3 tuntia sitten, alpensau kirjoitti: Ööö, tuonne ei pääse sisään juuri nyt. Olis voinut kysyä keihään optimaalista lähtökulmaa keihään saamiseksi mahdollisimman pitkälle 30 m/s lähtönopeudella. jos keihäänheiton lähtönopeus on 30 m/s, millä heittokulmalla keihäs lentää pisimmälle? ChatGPT Heittokulmalla, jolla keihäs lentää pisimmälle, riippuu lähtönopeudesta, ilmanvastuksesta ja monista muista tekijöistä. Yksinkertaisessa mallissa, jossa ilmanvastusta ei huomioida ja maanpinta on tasainen, teoreettisesti paras heittokulma on 45 astetta. Kuitenkin käytännössä keihäänheitossa optimaalinen heittokulma on usein hieman pienempi kuin 45 astetta, yleensä noin 30-36 astetta. Tämä johtuu siitä, että keihään aerodynamiikka ja ilmanvastus vaikuttavat siihen, kuinka pitkälle keihäs lentää. Lisäksi keihään tasapainottaminen ja oikeanlaisen lentoradan varmistaminen voivat vaikuttaa optimaaliseen heittokulmaan. eli toi ilmanvastus tosiaan tekee eron "teoreettiseen". Mä olen aina ajatellut että 45 on ihmiselle liian takakeno, ei saa lihaksia optimaalisesti ton taakse.
Kirjoitettu 10. Elokuuta, 20241 vuosi 8 tuntia sitten, tempokisu kirjoitti: Urheiluun liittyy niin paljon muita inhimillisiä tekijöitä että ihan turhaa te noita kulmia ja lähtönopeuksia... Mutta mikä tää juttu nyt on että Lotta Harala sai diagnoosin, ollu koko kesän sairaana. Eipä vaan kerrota että mikäs se diagnoosi on, paitsi että korona se ei ole? vaikeuttaa hengitystä ja palautumista, astma? Että kesken kisojen todettu joku sairaus, ihme hommaa ja urheilijalla ei mitään oireita, ainakaan mediakommenttien perusteella. Siis suurimmalla osalla suomalaisurheilijoilla on sairautta ja vaivaa, pitäisiköhän arvokisoihin lähteville urheilijoille olla terveystarkastus, kun ajokorttilaisillekin on Ja kuitenkin iltiksen jutussa: Yksi erittäin merkittävä tavoite on myös vihdoin toteutumassa. Nyt näyttää siltä, että aituri pääsee lähtemään seuraavalle treenikaudelle terveenä. Edelleen, katsottu kisoja noin 10 minuuttia...nämä tulee liian myöhään! tosin mitään ole menettäny, just sopivasti näin Duplantiksen ennätys-suorituksen, oli siellä joku 400m aitujitarkin mutta kun ei ole "tuttuja" niin ihan sama. Koska Daniel Ståhl kisaa? Olisi kyllä kiva kun em. herrat osallistuisi Ruåtsi-otteluun, siis juurikin Duplantis jolla rahaa on jo ihan riittävästi niin voisi näihin piirinmestaruuskioihinkin osallistua... Mua ihmetytti se jenkki-pikajuoksija joka juoksi tietoisesti koronassa. Urheiluja ja joukkueen lääkäri tietoisia. No eihän tuolla mitään testejä ole ja ilmeisesti kilpaileminen ei ole sairaana kiellettyä mutta onko se reilua muille. Hyvin pienissä tiloissa ja lähekkäin ovat hetkittäin. Entäs se naiskuulantyöntäjä jolla on kokonaamamaski (sukkahousut) päässä? En ole jaksanut googlata mikä hänen ajatus siinä on.
Kirjoitettu 10. Elokuuta, 20241 vuosi Nykymaailmassa sun on oltava jotain, ei mikään tavis. Jos saisin euron kun joku nobody-tosi-tavis kehuu itteään spesiaaliksi, niin mulla olis melkein vitonen kasassa...
Kirjoitettu 10. Elokuuta, 20241 vuosi No mulla on aina 42 minuuttia sitten, tommi2 kirjoitti: kun joku nobody-tosi-tavis kehuu itteään spesiaaliksi kuka voitti Suomen ensimmäisen naisten ratajuoksun 10 000m kilpailun (Valkeakoskella 1983)? Ja sitten vielä kuka voitti ensimmäisen naisten ratajuoksun 10 000m Suomen Mestaruuden (Porissa 1983). Näissä molemmissa tuli myös Suomen Ennätystulos... tosin se oli kyllä hölkkää eikä juoksua... Muokattu: 10. Elokuuta, 20241 vuosi, käyttäjä: tempokisu
